Entumecimiento en mano derecha (Sweep Pick)
Maximiliano
por el 18/04/2020
Hola, amigos guitarreros del foro. Estoy comenzando a estudiar sweep picking y recién voy con unos ejercicios muy simples a dos cuerdas en tresillos. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, cuando llevo el ejercicio cerca de los 100 BPM comienzo a sentir una fatiga y cierto entumecimiento en la zona de la base del pulgar y en la parte interna del antebrazo. Quería saber si esa fatiga y entumecimiento eran normales o bien podría tratarse de que no lo esté haciendo bien, o que me estoy apurando en subir el tempo del ejercicio. Gracias por sus sabios consejos!!!
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -26%
    14 €
Noise
por el 18/04/2020
Tiene toda la pinta de ser Síndrome del túnel carpiano.
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000433.htm
Noise
por el 18/04/2020
Yo la estuve padeciendo bastente tiempo, llegando incluso al especialista y tras las pruebas pertinentes, el diagnotico fue claro.
Tratamiento, material ortopedico y cirujia en caso de no responder o suponer un inconveniente serio
Se soluciono solo, cuando cambie de trabajo, hace dos años. No existe sintoma alguno desde entonces.
Segun el galeno, mi trabajo no era el problema, de modo que se curaria por ciencia infusa.
Maximiliano
por el 18/04/2020
Acabo de hacer este test de fisioterapia y he podido aguantar la posición sin mayores inconvenientes, por lo que no es túnel carpiano, pero gracias igualmente por la información. No tengo dolor en la zona sino cierto entumecimiento y fatiga
https://youtu.be/CfajTl6FSEM
mondelo1970
por el 18/04/2020
no es mi estilo de tocar pero te puedo decir una cosa, antes de ponerte con los ejercicios esos haz estiramientos de dedos y muñecas, te puede asegurar que se nota la hostia, tanto como que supone la diferencia de sentirte bien o mal tocando en una actuación con o sin estiramientos previos. quiero decir que cinco minutos de estiramientos antes de una actuación marcan la diferencia.
