Grabar con mi amplificador usando el loop
![Di Romein](https://users.soniccdn.com/images/130/342570_o5zns.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
-30%Taylor Academy Series 20e
![Skimy](https://users.soniccdn.com/images/130/264653_rbe0c.jpg)
#1 Mientras le enchufes la pantalla al cabezal no deberia de darte ningun problema creo yo. Mucha gente he oido hablar de usar asi como salida de linea el send.
Igual esperemos a la opinion de los expertos
Eso si, asi como ya sabras estas perdiendo la etapa de potencia y el sonido propio de tus altavoces. Es cuention de ver si el resultado te convence
![Perry](https://users.soniccdn.com/images/130/221492_6e6d2.jpg)
#1 Claro que se puede hacer el caso es si tu ampli es un combo o una cabeza, el tema de la carga es que tenga el altavoz enchufado que hace la resistencia de carga si esta enchufado no hay que preocuparse, otro dato es apagar el ampli cada vez que conectes y desconectes un cable del loop o te hara un "pop" del demonio, supongo que no debe ser bueno, el problema es que sale poca señal porque necesitas una etapa o power amp nose yo en plugin cual habrá...
Lo más correcto es por el line out, o la salida de auriculares eso ya llevaría simulador de caja por norma general...
saludos!
saludos!
#4 a ver no se si no me eh explicado bien, mi cabezal (randall RH150G3) quiero saber si puedo usarlo solo, sin pantalla conectada ni nada de nada solo el cabezal conectado a la corriente, usando el loop que tiene dos potenciómetros (uno para el send y otro del return) que controlan el nivel de señal que sale y entra, entonces si no sale señal alguna de mi previo a la etapa, la etapa no tendría por que dañarse... o si??? eh ahí mi pregunta XDDDDD
![Rodri](https://users.soniccdn.com/images/130/76450_9vjfm.jpg)
#5 Vale ahora sí, efectivamente como te comenta el compañero si la etapa es valvular hay que meterle la carga o se va el trafo de paseo....
La otra historia es lo del plugin, no tengo mucha experiencia pero no he visto etapas sueltas siempre amplis completos....
Otra cosa es que te decidas por grabar con la etapa incluida, entonces podrías meterle una caja de inyección con salida a línea...behringer tenía una barata creo
saludos!
saludos!
hay una version de un preamp valvular en la cual el tio que lo construyó le agregó un circuito de un "cabinet simulator" o CabSim como quieras llamarle, pero antes de añadirselo al circuito del preamp hacia sus grabaciones conectandolo directo a la mesa de mezclas y luego con impulsos. Esto seria lo mismo que conectarlo desde el loop de efectos de tu ampli o cualquier cabezl.- Asi que lo que dices se puede hacer perfectamente.- Cuando hagas la p`rueba sube algun audio para ver que tal te fué.-
un saludo.-
un saludo.-
