Mezclar pentatónica menor con escala menor natural
m0nk3y
por el 02/04/2023
hola buenas, soy gran fan de John Frusciante y había estado mirando en internet que escalas utiliza para sus solos. Encontré un vídeo en yt que hablaba sobre el tema y decía que en el solo de californication mezclaba estas dos escalas partiendo de la pentatónica menor y las conectaba con un bending. no se si me podríais ayudar a mezclar estás dos escalas para mis improvisaciones. muchas gracias :banda_rock:
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
Starivok
por el 03/04/2023
Pues es muy sencillo,
La escala menor natural usa 7 notas y la segunda quita dos y solo usa 5 para evitar ciertos matices y dar un aire oriental o mas rockero.
Tan solo tienes que aprender las posiciones en el mástil y cuando quieras pasar de una a la otra o usas 7 notas o solo 5,
El bending es solo un efecto artístico para que se estire la cuerda y se alcance la nota que no estaba en la pentatónica, pero si tan solo estas tocando una pentatónica y pasas a la escala natural sin bending no pasa nada, Siempre que tu base de armonía este en esa escala no habrá disonancia.
Me refiero que una cancion que use escala menor natural y pentatonica menor en realidad están en la misma escala, Mira el ejemplo de abajo, para una canción en escala de La menor,
La escala La menor es comun en ambas solo que tu decides si usas pentatonica menor tocando menos notas o escala natural menor tocando mas notas.
Mira las fotos y verás que es tan solo agregar o quitar notas para pasar de una a otra.
3
Starivok
por el 03/04/2023
Por ejemplo en los gráficos anteriores verás que en la pentatónica de La menor no están incluidas las notas FA ni Si que si aparecen en la escala menor natural de La Menor,
Entonces si estas haciendo un solo improvisando con la pentatónica en algun momento haces bendings para alcanzar las notas FA y SI y tu solo pasa a ser algo mas melancólico ya que la idea de las pentatónicas es ser mas divertidas por evitar justamente esas dos notas, que de pronto ahora incluyes, y asi logras lo que hace Frusciante
Frusciante que en realidad no inventó la polvora ni hace nada novedoso o que no hagan otros desde mucho antes ya que esto lo podrás encontrar en en grandes guitarristas anteriores como Knopfler, Mike Oldfield, y muchos otros mas que ya iré recordando...
Starivok
por el 03/04/2023
Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac quise poner en el post anterior.
m0nk3y
por el 03/04/2023
#4 gracias por la explicación me ha quedado bastante claro :ok:
Chubaka
por el 03/04/2023
#2 podrás meter La menor natural según que armonía tengas, si estás en un solo como dices y metes el FA cuando esté sonando un Re mayor el fa ahí no te entra y no va a sonar bien, tendrías que adelantar ese Fa un semitono para que entre en el solo, y ya estarías tocando La dórico.
No se si me.explico 😩 quiero decir si por ejemplo sonará RE como acorde en la armonía de ese solo.
Starivok
por el 03/04/2023
#6 Hola Chubaka
Tu dices: cuando esté sonando un "Re mayor" ....
Pero la escala de La menor no tiene el acorde "Re mayor", sino que tiene el acorde de Re menor,
Por lo tanto la objección se basa en una acorde que no está en la escala del ejemplo y ese sería el problema que te llevaria a el la dórico, al poner un acorde intruso o modular hacia el.
Si no toca el Re mayor que no corresponde pero si toca el Re menor que es el que correponde, entonces:
...no hay el problema que señalas al pasar al Fa mayor ya que el Fa mayor también pertenece a la escala de La menor y no habria que adelantar ningún semitono.
Tu dices "podrás meter La menor natural según que armonía tengas"
Si mete La menor natural solo puede meter armonias en La menor.
Entonces para el ejemplo puede tener cualquier armonía que tenga acordes de la escala de La menor ya sea natural o pentatónica y con los acordes en el orden que prefiera.
Esos acordes son:
I, acorde menor. LA
II, acorde disminuido. SI
III, acorde mayor. DO
IV, acorde menor.RE
V, acorde menor. MI
VI, acorde mayor. FA
VII, acorde mayor. SOL
(Alli no está el RE mayor)
Chubaka
por el 03/04/2023
por eso mismo no puedes usar en ese caso La menor natural, que es lo que digo en el otro post
Es como oye cómo va de Santana que va en la menor pero para solear no puedes usar la menor natural,por eso mismo que digo. Tendrías que usar La dórico
Tu dices "Si mete La menor natural solo puede meter armonias en La menor" NO, oye cómo va es un ejemplo de ello, va en La menor y no puedes usar escala de La menor natural
Starivok
por el 03/04/2023
#8 Claro lo he entendido y de alguna forma estamos dicendo lo mismo.
De acuerdo,
Tu dices lo que sucede que si se usa un acorde re mayor hacia un acorde de fa mayor en la escala de LA menor y señalas el problema que se suscita y yo digo lo mismo en otras palabras aclarando que ese re mayor no corresponde y seria la razón del mismo problema que señalas en el que estamos de acuerdo que ocurria,
Chubaka
por el 03/04/2023
#9 si, solo es un matiz a tu explicación, que es correcta 👍🏻
Starivok
por el 03/04/2023
Igual te invito a revisar que "Oye como va" en realidad está en escala de Sol mayor natural o su relativa Mi menor natural.
La razón para decir esto es que los acordes de la armonía son La menor y Re mayor que justamente pertenecen a esa escala, y que las notas de digitación del solo coinciden con esta escala tal como te muestro en el siguiente diagrama:
(y de paso agradezco a este sitio el diagrama: https://manualguitarraelectrica.com/escala-de-sol-mayor-g/ )
Pink
por el 03/04/2023
Está en A dórico.
Que en teoría es lo mismo que tú dices, pero si estás tocando no es lo mismo pensar en una cosa que en otra.
3
