No entiendo como afinar en otros tonos!
rapsodisk
por el 27/12/2009
como estan todos!! necesito ayuda, no se como afinar en otros tonos como el DROP D, DROP C, en Re en fin , he querido afinar la guitarra como motley crue, pantera para tocar walk, como limp bizkit ,papa roach, linkin park en fin, por ahora solo se afinar la estandar y emparejar la 6 cuerda de modo q se escucha mas grave,
me gustaria saber como afino, como lo logro de oido, y sus respectivos nombres de los tonos. y si existen archivos de audio con estas diferentes afinaciones
    482 €
knot
por el 27/12/2009
Home 2
se dice afinar la guitarra en "LA" cuando tu quinta cuerda esta obviamente en "LA" tambien puedes escuchar que te digan en "La bemol" pues se aplica el mismo principio, esta vez la quinta cuerda te queda en La bemol.
cuando te hablan afinar en "Re" "Re bemol" "Do" "Do bemol" "Si" se aplica el mismo principio pero esta vez es para la sexta cuerda, osea para afinar en "DO" tu sexta cuerda tendra que estar en "DO" y apartir de alli afinas normalmente.
cuando te hablan de "drop X" para que tengas una idea es afinar la guitarra de manera "normal" pero le bajas un tono a la sexta cuerda, osea drop D afinas normal en "LA" y la sexta cuerda que seria un "MI" le bajas un tono y se transforma en "RE"
cuando te dicen afinar en "open X" se refiere a que afines de manera que cuando toque las cuerdas al aire forme X acorde, por ejemplo para open D si estas afinado en "LA" bajas la sexta, segunda y primera cuerda 1 tono y la tercera cuerda medio tono, te queda (Re,La,Re,Fa#,La,Re) que forma el acorde Re mayor.
leorichard124
por el 18/01/2010
Afinaciones alternativas para guitarra
Leyenda:
C= Do
D= Re
E= Mi
F= Fa
G= Sol
A= La
B= Si
D A D G B E : Llamada afinación caída o en inglés Drop D Tuning consiste en bajar un tono la sexta cuerda, las demás cuerdas quedarían igual.
Este tipo de afinación es utilizada para realizar acordes de quinta de una forma más sencilla, utilizando solamente un único dedo. Antes de la aparición de las guitarras de 7 cuerdas, se usaba mucho en el estilo metal para conseguir acordes más graves.
D G D G B D: Llamada afinación de Sol abierto o Open G Tuning, consiste en:
* Afinar la sexta cuerda bajando un tono a Re.
* Afinar la quinta cuerda bajando un tono a Sol.
* Afinar la primera cuerda bajando un tono a Re.
Al ser una afinación que consigue un acorde mayor con las cuerdas al aire, es muy utilizada para estilos que usan guitarra slide o similares.
D A D F# A D : Llamada afinación de Re abierto o Open D Tuning, con ella conseguimos un acorde mayor de Re tocando las cueras al aire, consiste en:
* Afinar la tercera cuerda bajando un semitono a Fa#.
* Afinar la segunda cuerda en La.
También usada principalmente por los guitarristas de slide, pues las cuerdas al aire tocan un acorde mayor de Re. De este modo, mueves el slide por el mástil y consigues acordes mayores.
C G D G A D: Llamada afinación de Do bajo o Low C Tuning, consiste en:
* Afinar la sexta cuerda bajando dos tonos hasta Do.
* Afinar la sexta cuerda bajando un tono a Sol.
* Afinar la segunda cuerda bajando un tono hasta La.
* Afinar la primera cuerda bajando un tono hasta Re.
Utilizado mayoritariamente en la música celta.
C G C G C E : Llamada afinación de Do abierto o Open C Tuning, consiste en:
* Afinar la sexta quinta bajando un tono a Sol.
* Afinar la cuarta cuerda bajando un tono a Do.
* Afinar la segunda cuerda subiendo un semitono hasta Do.
Al igual que algunas de las afinaciones anteriores, con esta se consigue un acorde mayor al aire, en este caso el de Do, pero con la peculiaridad de que si consigue un sonido muy penetrante gracias a que la 6ª cuerda está afinada muy grave.
knot
por el 18/01/2010
bien detallada la informacion leorichard124 creo que deberias aprovechar esto que has escrito, completarlo con alguna otra informacion y crear un articulo de cabecera, un articulo para que quede en la pagina de inicio del foro. Si te animas preguntale a JMFernandez para que te heche una mano a publicarlo
