Pedal definitivo para solos?
Consulta
![L&L GUITARS (xarlangas)](https://users.soniccdn.com/images/130/61249_jadfe.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
tc electronic JIMS 45 Preamp
![Samelix](https://users.soniccdn.com/images/130/241651_h6s1c.jpg)
Perdón, como pones la marca en minúsculas y lo he leído a todo correr, no lo he visto...
Si lo tienes puesto a punto de romper, cuando enciendes el boost aumentas la saturación. Cuanto más volumen subas, más satura.
No hay un pedal mágico para eso. Deberías subir el volumen en el bucle de efectos si lo tiene, y si no, conseguir tu sonido a partir de una configuración del ampli más limpia.
#4
Mi sonido lo tengo claro,y como digo,mi problema no es la búsqueda del sonido ideal...que afortunadamente a base de probar ecualizaciones ya lo he logrado. Mi problema viene a la hora de hacer un solo en el contexto de banda,y sentir que aunque me encanta cómo suena,en la mezcla con mis compis me gustaría que se entendiese todo un poco más,y que destacara sin tener que reventarle los tímpanos a nadie jajajaja! no se si me explico...quizá es tema de frecuencias,mi compi guitar también toca con Gibson les paul y quizá sea por eso. Evidentemente si meto otro overdrive a todo trapo y el booster se me va a oir sí o sí...pero se trata de conseguir salir por encima de los demás sin llegar a ese extremo,y conseguir ese equilibrio de volúmen pero escucharte bien en la mezcla con el resto de instrumentos.
Si te he entendido perfectamente, pero un booster sobre un canal saturado aumenta la saturación, por lo tanto cambia tu sonido y se vuelve más borroso y confuso.
Como dices, no es cuestión de volumen.
Eso suponiendo que el booster actúe tras el overdrive. Si actua por delante, peor aún porque el problema se duplica, satura el overdrive y satura el ampli.
#6
yo uso en prácticamente el 50 por cien de los temas el overdrive,y se me entiende perfectamente,evidentemente para salir a un solo tengo que usar un booster,o quizá haya otro pedal que aumente la "visibilidad" de ese solo sin necesidad de usar el booster?? está claro que el booster aumenta la saturación,pero no me cambia el tono prácticamente. Y como digo,me gusta cómo sueno pero mi sonido se pierde,no es que suene borroso y confuso para nada,de hecho cuando lo pruebo yo solo se me entiende perfectamente todo,pero en el contexto de banda ya es otra historia,por eso pienso que puede ser un choque de frecuencias el que hace que me ocurra esto. Realmente la saturación que uso no es para nada exagerada,nada que ver con rollos muy metaleros donde en ocasiones es complicado entender muchas cosas si no defines muy bien lo que tocas. En fin,ya se que no existe ninguna panacea,pero pensaba que igual podría haber algún pedal que me ayudara jeje
![Emi Lugosi](https://users.soniccdn.com/images/130/530428_58o4h.jpg)
![Dannyboy](https://users.soniccdn.com/images/130/676303_pnogz.jpg)
Tu ampli tiene loop?
Le metes un boost sencillo y transparente, tipo spark mini y tira millas. Una equ. también te soluciona y puedes refinar aún más el sonido.
Yo llevo el spark por el loop solo para aumentar un pelo el volumen en los solos y la guitarra suena exactamente igual, solo que más alta, y créeme que se oye de sobra... a veces incluso de más, si me paso de rosca.
