Problemas con el metronomo
-30%Taylor Academy Series 20e
bueno eso si es un problema , debes practicar mas despacio, me refiero a que debes hacerlo muy lentamente hasta que e cojas el ritmo, llevarlo con el pie pues cada cual, pero lo importante es que estes consciente del tempo, y que a la ves tengas claras las subdivisiones del mismo.
sera que estas practicando a velocidades que todabia no dominas?.
creo que debes comenzar desde un tempo lento, no importa que tan lento sea, lo que importa es que lo domines lo manejes y estes comodo, de ahi ya comienza a subir el tempo.
y bueno por ahora no lleves el tempo con el pie solo concentrate en el tempo y las subdivisiones que actives en el metronomo, y practica a conciencia, muy pero muy lento primero.
el uso del metrónomo al principio es incomodo....pero luego trata de sentirlo primero...aunque sin tocar la guitarra...luego trata de seguirlo con el pie....todo esto a velocidad baja..luego que hayas dominado esto..trata de incorporar la guitarra..igualmente con ritmos básicos....esfuerzate un buen tiempo en aprender a aprender con el metronomo..por que es util y vital importancia..
tienes que saber que tocas para poder llevar el tiempo, por decir llevas series de 3, 4, 6, golpes etc, trata de darlos en un tick del metronomo, tampoco tienes por que escuchar el metronomo solamente siente la velocidad, y pon atencion a las figuras que tocas, ya sea que las nombres asi mira:
ej: series de 4 notas por tiempo
ta - fa - te - fe que seria lo mismo que
1 -2 -3 -4
y asi sucesivamente haciendo las convinaciones que quieras, es igual con los riff o con los ritmos, localiza los tiempos fuertes, ya sea el 1 o el 3, y veras si ahi cae una nota que lleve la preferencia de esta manera es mas facil seguir el tiempo,
espero que me haya explicado, la verdad es un poco complicado escribirlo aqui, como quiera te deseo suerte
saludos
1 -2 -3 -4
saludos
La guitarra no tiene nada que ver con esto, asi que déjala a un lado. La rítmica es una cuestión básica que se debería controlar mínimamente antes de agarrarla por primera vez.
Puedes hacer ejercicios rítmicos golpeando con algo (la mano, un palo, lo que sea) y siguiendo el metrónomo, subdividiendo el compás como se te dé la gana. Recuerda acentuar a conciencia, tanto las partes débiles como fuertes.
