¿Que tanto puede influir una púa?
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
Hola amigo, la pua influye en mucho, pudiendo ser por el grosor, material, tacto y demas factores. pueden haber puas que te resulten mas comodas que otras, algunas que se te resbalen cuando transpiras, otras que sean muy blandas o otras muy duras, desde mi punto de vista prefiero las intermedias, entre medio mm y 1 mm, exactamente uso una 0.96. sobre el sonido, algunas te daran sonidos mas calidos u otras mas agudos. es cuestion de que pruebes muchas y te quedes con la que te parezca mejor y ademas tengas en cuenta todos los factores para comprarla, no solo porque lleve fender o gibon es una buena pua, es cuestion de comidad. Saludos!
En cuanto a calidad del sonido, tengo mis dudas.
Lo que es innegable es que el grosor, forma, tamaño y material de la pua hacen que tú te sientas más cómodo, y la comodidad sí que influye en la técnica y la concentración.
Si estás dándole vueltas a que la pua entre tus dedos se te escapa, o es incómoda, o demasiado grande y se "engancha" en las cuerdas, o demasiado pequeña y no la puedes coger bien, o demasiado fina y se te dobla al atacar fuerte, etc etc...no hay quien se concentre y tu música se resentirá.
Mucho....quizás entre púas del mismo material pero de diferentes grosores pues se note "algo" sutil......aunque no te lo creas jajajaja pero si son de diferente material créeme que cambia....no solo ocurre en el guitarra yo como experiencia propia te digo que por ejemplo en el piano cambia un montón y es que la cuerda de la nada no va a empezar a vibrar (a menos por simpatía
)...el objeto que la golpea , rasca, jala, pulsa etc. es el complemento ...saludos
Yo diria que influye mucho en el sonido de la guitarra, vamos, yo por lo menos hasta con el mismo material pero con diferente grosor noto que cuanto mas fina es la pua mas brillante suena la guitarra. Y luego ya, con distintos materiales puedes hacer variar el sonido de forma bastante considerable, y, bueno, la forma tambien influye mucho, cuanto mas picuda sea, mas brillante.
me ha pasado algo curioso, usando una blanda o intermedia los acordes me sonaban algo desafinados, al cambiarla por una púa de mayor grosor y rigidéz, pero sin tocar la afinación, el problema se solucionó... no se si hay alguna explicación a esto o es subjetivo, pero esa fué mi persepción...
vale decir que tengo una ltd m 100fm con fr special que aunque haya recibido muchos malos comentarios puedo decir que mantiene la afinación perfectamente.. fuera del detallecillo de la púa...
