Como saco la tonica?
el gordo
#1 por el gordo el 17/07/2007
Buenas, pues mi duda es porque como siempre he leido por aqui que con saber la tonica podrias improvisar un solo sobre una cancion... o cosas por el estilo, o incluso sacar el mismo solo de la cancion! No se como sera, por eso lo digo. Si solo con mirar la tab se puede adivinar la tonica, mi duda es:
Quisiera saber, cual es la tonica de esta cancion? Y, como lo adivino yo mirando esta tablatura? (si no se puede sacar pues nada...)
http://lacuerda.net/tabs/t/transfer/la_buena_cara.shtml
Gracias de antemano!!
Edito: Aiba dios!!! Que salvaje!!! Me acabo de dar cuenta de donde lo he colado... Ponedlo donde vaya moderadores!!!
Movido de "Guitarras eléctricas, acústicas, clásicas y bajos" a "Teoría musical, armonía e improvisación" (Julio)
    482 €
Hombre Menguante Baneado
#2 por Hombre Menguante el 17/07/2007
Generalmente, te vas a la ultima nota de la partitura y ahí tienes la tónica.
Soti
#3 por Soti el 17/07/2007
Ey a otro que le gusta Transfer...si señor
Yo cuando improviso lo hago con la primera nota de la frase...pero no te fies mucho de lo que digo por que a veces no es así.
el gordo
#4 por el gordo el 17/07/2007
Muchas gracias, entonces Javi, seria F# no? y tendria que improvisar sobre una escala mayor de Fa#, no?
Por cierto Soti, me alegro de que a alguien mas le guste :), a ver si conozco a mas gente del foro que le guste este tipo de musica + o - :D 1 saludo!
leon
#5 por leon el 17/07/2007
Exacto... Generalmente...... Hay temas que acaban con mucha tensión y así se dejan... por eso yo te recomiendo q vayas probando con tu guitarra notas lo más cercanas posibles a cuando el compás cae en la tónica... es decir, cuando vuelve siempre como a "Empezar"... Esa nota será la tónica, la cancion siempre rondará (por los acordes de su estructura, los que sean y hagan armonía con esa escala) pero siempre caerá en ella. Cuando la encuentres ya tendrás la escala (cuidado también si hay cambios de tonalidad... pero eso se ve a distancia normalmente...)
Espero haberme explicado bien...
q-project
#6 por q-project el 17/07/2007
Para saber la tónica, normalmente es la nota principal del acorde en que termina o empieza (que suele ser el mismo), es decir, si termina en acorde de mi-sol-si, pues mi. Puede haber varias tónicas si hay alguna modulación.
Ahora, que a veces no es así, pero no te preocupes porque la tónica es la nota principal del acorde en el que desembocan los fraseos, en la que resuelven, por lo que es fácil de "escuchar".
Edito: León machote, que hemos posteado al tiempo, y me ha venido bien. Mira, con lo de escuchar, pues como dice León, se "escucha" mejor con la guitarra en la mano hasta que vas pillando costumbre.
jara
#7 por jara el 17/07/2007
de esa manera tambien se puede utilizar la escala para una improvisacion del solo de la cancion?
q-project
#8 por q-project el 17/07/2007
Efectivamente
leon
#9 por leon el 17/07/2007
No pasa nada q-project, eso quiere decir que ya hay mucha gente en el foro y es buena señal que se postee mucho! Si coincide a la vez pues no pasa na :D
Aver, Jara... sobre lo de los solos... pues por supuesto! de hecho, cualquier guitarrista para componer un solo utiliza la escala con el nombre de dicha tónica, que es la que marca la tonalidad de la canción. Cuando tengas la tónica podrías intentar sacar la progresión de acordes para poder tener la escalas (ya saber si es mayor o menor la tonalidad...) Es decir, cuando tengas, por ejemplo, que la tonalidad es Sol pues mirar si es mayor o menor... eso ya es ir probando aver si suena o no... Aquí t dejo un generador de escalas muy completo:
http://www.jamcenter.com/scales.php
Cuando ya tengas la tonalidad afianzada al 100 %, pues podrás probar e improvisar tus propios solos en temas y hacer versiones, que es lo que mola ;) xq para hacer algo igual es mejor dejarlo como está :)
q-project
#10 por q-project el 17/07/2007
Interesante ese generador.
¿Sabes si se puede descargar o algún programa similar que se pueda?
Soti
#11 por Soti el 17/07/2007
Aquí tienes unos cuantos..;)
http://www.guitarra.net/acord222.htm
leon
#12 por leon el 17/07/2007
Te refieres a un generador de escalas?
Pues aver hay uno en animación Java:
http://www.blackbeltguitar.com/Generator.php
y para descargar creo que este, que ademas tiene la leche de acordes:
http://www.guitarcalculator.com/
