Duda con los modos
xundercover9789
#1 por xundercover9789 el 29/04/2010
en el modo jonico comenzando en C tiene el siguiente patron
Tónica - - 2º Mayor - - 3.ª Mayor 4.ª Justa 5.ª Justa
- - 6.ª Mayor - - 7.ª Mayor Tónica
los acores seria entonces
C? D mayor E mayor F? G ? A mayor B mayor C?
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Laser Blue
#2 por Laser Blue el 29/04/2010
Si te explicas un poco mejor quizás pueda ayudarte pero no entiendo muy bien tu duda.
El modo jonico en Do es la famosa escala mayor (DO,RE,MI,FA,SOL,LA,SI)
En este caso no tiene alteraciones (sostenidos ni bemoles)
xundercover9789
#3 por xundercover9789 el 29/04/2010
tonica = DO ?
justa= RE ?
mayor = mi mayor
menor = fa menor
Laser Blue
#4 por Laser Blue el 29/04/2010
Con esa fórmula sabes las distancias entre las notas que hay que seguir para el modo jónico.
Lo único que hay que aprender son distancias.
En este caso la segunda mayor= re
Tercera mayor=mi
Cuarta justa=fa
Quinta justa=sol
Sexta mayor=la
Septima mayor=si
Tónica=DO
Estamos hablando de notas no de acordes.
Puedes empezar en la nota que quieras, no tiene que ser siempre Do.
Si empiezas en Re aparecerán notas que no son naturales, es decir con sostenidos o bemoles.
xundercover9789
#5 por xundercover9789 el 29/04/2010
pero enconces los acordes ? son de 3 partes o de 4 partes los modos?
es decir si con con 3 notas o 4 notas el acorde
la jonica y la dorica se parecen mucho a la escala natural mayor y menor
porque tiene sus tonos y semitonos iguales
R0BERT0
#6 por R0BERT0 el 29/04/2010
los acordes pueden ser de 3 o 4 notas,,,depende del uso que le vayas a dar,,,
aqui te pongo los acordes de do mayor o jonica en cuatriadas ,,,o sea en 4 notas ,,,
escala de do mayor o jónico C D E F G A B
I CMAJ7
II Dm7
III Em7
IV FMAJ7
V G7
VI Am7
VII Bm7(5b) (semidisminuido)
¿¿¿entiendes???
xundercover9789
#7 por xundercover9789 el 29/04/2010
los modos pueden ser de 3 o 4 partes?, no tiene que ser especificamente de 3 partes?
pero en la escala frigia la 5ta es justa
ej
E F G A B C D E
tonic menor menor menor justa menor menor tonica
1/2 1 1 1 1/2 1 1
tu me dijiste que "justa" es un nota perfecto ,disminuido o amuentado
una nota perfecta significa ej do mayor
entonces en este caso la 5ta ,cual de las 3 debe ser ?
xundercover9789
#8 por xundercover9789 el 29/04/2010
si ya entendi
una sola cosa
ej
E F G A B C D E
1/2 1 1 1 1/2 1 1
edgar_rg Baneado
#9 por edgar_rg el 29/04/2010
xundercover9789 escribió:
si ya entendi
una sola cosa
ej
E F G A B C D E
1/2 1 1 1 1/2 1 1
No se que te habra dicho Mayhem, pero talvez es esto, muchas personas se refieren a un intervalo justo como intervalo perfecto por ejemplo de un Re a un Sol seria una 4ta perfecta o de un Re a un La una 5ta perfecta.
Otra cosa no confundas Intervalos con acordes, por ejemplo una triada eso es un acorde que se forma de 1 3 y 5, pero si tienes un Powerchord, eso no es un acorde, solamente es un intervalo, aqui tu estas confundiendo el acorde de Do mayor (Do, mi, sol) como intervalo.
La "escala" Frigia (es modo, no confundas modo con escala), analiza un poco mas las escalas y sus respectivos modos, el unico modo con quinta disminuida el Locrio, tambien el modo locrio es Semi-Disminuido, este es el campo armonico de una escala mayor:
Mayor-menor-menor-mayor-mayor-menor-"semi-disminuido"
Siempre que encuentres un acorde m7b5 sabras que es semi-disminuido, creo que aqui ya tienes muchas cosas por investigar y estudiar, aunque si te quedas con dudas pregunta.
Salu2 :brindis:
P.D. Llenate la cabeza de teoria y si puedes estudia solfeo tambien porque te ayudara a aplicar muchas cosas y comprenderlas mas facil.
R0BERT0
#10 por R0BERT0 el 29/04/2010
la escala frigia tiene la 5 justa y la 5 aumentada pero seria más correcto decirle sexta menor,,,
aqui esta la escala frigia con el grado que le corresponde y el nombre de sus intervalos
I° E
tonica
II° F
segunda menor
III° G
tercera menor
IV° A
cuarta justa
V° B
quinta justa
VI° C
quinta aumentada o sexta menor
VII° D
Septima menor
I° E
tonica
un acorde de do mayor es simplemente "mayor" ,,,a lo que se le dice justa o perfecta es al intervalo de 4 ,5 ,, y 8 ,,
¿¿¿¿entiendes ????
edgar_rg Baneado
#11 por edgar_rg el 29/04/2010
Mayhem no digas que la 6ta menor es una 5ta aumentada porque no lo es o que cuando te va al modo Frigio y pones la 6ta menor acaso la señalas como un B#??? si la señalas asi toda la escala se saldria de control, o tambien porejemplo en un F#7(#5) no puedes poner el do como re, lo correcto es Do doble sostenido porque si lo pusieras como Re seria una 6ta menor :D
Bueno solamente queria corregir eso.
Julio
#12 por Julio el 29/04/2010
No he entendido nada, creo que es lo más raro que he leído en el foro. Intenta explicarte mejor.
