Hola!
Es recomendable (por no decir necesario) el ajustar la tensión del mástil o la altura del puente en función de la afinación y el grosor de las cuerdas. Es una cuestión personal el tema del grosor de las cuerdas pero lo de la tensión sí es importante porque es posible que se combe el mástil y por lo tanto influya en el quintaje, la acción de las cuerdas, etc. El problema más grave sería utilizar cuerdas de grosor estándar y someter al mástil a más tensión, esto es, afinar más agudo, ahí existirían posibilidad de rotura de mástil o de problemas graves.
Si estás tocando solo en casa y necesitas ir a las afinaciones de estos grupos y solo tienes una guitarra intentaría mantener una afinación y cambiar solo en un Drop para momentos eventuales. No sé si sabes que existen programas con los que puedes modificar la tonalidad de una canción y llevártela a la afinación que a tí te interese, obviamente si lo cambias más de un tono cambiará demasiado la sensación de la canción pero te puede apañar sin tener que andar cambiando de afinación tantas veces.
Imagino que habrá más de un hilo por el foro con el tema de grosor de cuerdas y afinaciones. Utiliza el buscador a ver si encuentras más info.
#1 para lo que comentas yo usaría antes unas 11-52 que creo que van más compensadas..
Yo al final uso 3 afinaciones diferentes y he acabado con guitarras para cada afinacion, como comentan los compañeros cada una lleva su ajuste de mastil y si se nota
#1
No es malonpars la guitarra , no.
Se puede hacer, mientras mantengas una tensión adecuada para lo que está construida la guitarra. Si quieres afinar en fu renol porque es la más grave y te mola, hay que adeciar el calibre para mantener la tensión con la que mejor funcione.
- Cuerdas espaguetis, tono espagueti, flojo, sin sustain y seguramente con más probabilidad de acercarán a los imanes más de la cuenta.
- Tensión exagerada? Pos tampoco es lo suyo.
Lo ideal es ajustar calibre de cuerdas y ajuste general de mástil, quintaje y acción a la afinación/tensión que vaya mantener la guitarra.
Y yo hablo que pasaba de sol abierto a estándar del plumazo durante los ensayos con la misma guitarra...
#8
El viejo Duane... Profe de slide y amigo de Don Felder. Introductor a la heroína de Clapton y musicazo del copón.
