Construccion de Guitarra Semi hueca (Chambered Body Tipo LP)
moonmark
por el 20/03/2010
he avanzado en esto, por favor denme sus opiniones, al final si se fijan utilicé el cableado de los 50 de las Les Paul...
[ Imagen no disponible ]
Midiendo el arreglo de condensadores que hice, como no habian de 0.022 micros , pues usé dos de 0.011 en paralelo.... :victoria:
Aca está terminado el circuito para las pastillas pasivas del "modo" eléctrico, que les parece, creen que puedo mejorarlo ??? :no_lo_se: Como les decia es la típica conexión que se usa en las LP de los 50, para evitar el treble bleeding.
:roll: Por otro lado queria ver si le ponia un condensador aislante de tierras para mejorar la reduccion de ruido y protegerme ante algun amplificador asesino a como aparece en este link http://www.guitarnuts.com/wiring/shielding/shield3.php pero no me fue posible encontrar de 0.33 uf y 400v y por sobre todo ya queria terminar esto...les digo...realmente esto me tiene MUYYY IMPACIENTE....
RECOMENDACIONES POR FAVOR ... CREO QUE YA ESTOY BASTANTE CERCA !!!!
La otra semana avanzare con el asunto del pick up acustico !!! Espero sus comentarios amigos :amigos:
  • -44%
  • Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
    1.120 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    155 €
Chanchosmith
por el 20/03/2010
Dios, esa guitarra esta pidiendo que la toquen :D
muero por escuchar como suena
darioguitarro
por el 20/03/2010
Vaya que esta quedando chula ... no se te paso por la cabeza .. mm Un golpeador .. Solo digo no???
Igual esta muy muy chula...
Chanchosmith
por el 20/03/2010
pero el golpeador le taparia esas espectaculares rayas negras o no?
moonmark
por el 20/03/2010
:nono: Pues la verdá que no, y como es semihueca, pues con golpeador seria mas hueca todavia :jajaja:
:si: Gracias !!! Tienes muy buen gusto..... :ok: esas benditas rayas, me costaron un dolor de eggs, ahi precisamente es que se me resquebrajó varias veces la pintura luego del movimiento de los postes del bridge
Chanchosmith
por el 20/03/2010
si bien se ve muy bien la guitarra sin golpeador, me gustaria verla con puente y cuerdas, de momento se ve un poco "vacia" no?
moonmark
por el 20/03/2010
Por eso es que estoy impaciente !!!! :muro2: ya quiero :guitarrista: y ver para que sirve !!!!
darioguitarro
por el 20/03/2010
Vale .. el golpeador no va... :si:
cobicox
por el 20/03/2010
Animo colega!, te esta quedando genial, tiene una pinta acojonante!
moonmark
por el 20/03/2010
Aunque podria considerar uno como de Les Paul pero tal vez negro traslucido :shock: creo que sería de muerte lenta, le daría un aire mas único, lo fregado es lo del tornillo del frente, dejame ver que se me ocurre.... me has abierto el coco, hermano !!! veré que me invento al final y ver que sale !!!:si:
:roll: Amigos, saben como "teñir" o pintar en negro un hueso para cejuela???? creo que a esta niña le luciría una cejuela negra, estoy haciendola de hueso igualita a la que hice acá https://www.guitarristas.info/foros/esta-hechas-guitarras-marca-palmer-tipo-les-paul/68563 (pero claro es blanca por ser de hueso y en la azulita si luce el blanco)
¿ hay alguna manera de teñirla de negro y que no se destiña con el tiempo y que no afecte negativamente el sonido? :no_lo_se:
Las dudas actuales son:
1. ¿Como hago para tintar de negro el hueso de la cejuela?
2. Es normal que las pastillas ( ahora serán unas powersound por que vendí las Dimarzio--ni modo la crisis) me den 18K de resistencia? Son de las que tienen 4 cables mas un cable de masa -tierra y lo que hice fue unir el blanco y el rojo.
y tambien uní el negro con el descubierto.
audran4
por el 20/03/2010
excelente.
Por cierto como le hiciste para apantallar(jaula de faraday) la zona que lleva el control de volumen y tono? La mayoria de los fabricantes usan una pintura conductora. pero parece que tu pintaste con pintura metalica, funciona eso?
moonmark
por el 22/03/2010
Audran4 escribió:
excelente.
No es pintura, es papel aluminio adhesivo, lo doblas en las orillas para tener contacto con el siguiente pedazo...esos los venden en las ferreterias...
